Не е лош контакт, а има утечка, сигурно влиза вода в бравата или около нея.
Съвет: Отговорил си сам. Сваляш бравата (отвратително е), сваляш машинката за централното и почистваш много хубаво от цялата смрад буксичката към ключето за отворена врата.
Само да знаех как се сваля тази проклета брава. Благодаря все пак за инфото.....ще се мъча
Хей,за бой сте!Пах сте почнали от по-сложното.Първо си проверете бутончетата на вратите и после човъркайте по-сложните неща!Проверете първо връзките,а после електрониката.Успех!
2. Проблема най-вероятно е в микроключето вътре в бравата. От него се командва осветлението и чек-панела. Може и да се е прекъснал точно този кабел в меката връзка между вратата и купето, но едва ли.
мерси колега между другото аз разглабях вратата но просто се отказах да бърникам по бравата
Е точно там е работата, че 146 няма бутончета на вратите Или поне "по-наточените" версии с чек панел и заден плафон със забавено изключване. Интегрирани са в бравите.
